主题:【话题】电接点压力表用在plc输入回路半天就接触不好了(20260120)
点击:1138 回复:11
还是用在那台压滤机上,应用于保压。10mpa启动,20MPA停机。以前的坏了,换了一台红旗的。plc是npn输入的。半天就接触不好。不启动了。。咨询厂家,厂家说低压电路不适用这种电接点压力表。这种电接点压力表用在AC220v,AC380V回路中才可以。有这种说法吗?
最后修改:
2026/1/21 10:14:34
26-01-19 18:27
仔细想想,以前接触的电接点压力表用在220v,380v回路。还是挺耐用的。
26-01-20 12:42
YXBK
上个月装了一块,接的信捷PLC,还行
http://m.gkong.com/bbs/506492.ashx
既然厂家这么说了,可以用220的继电器转换一下也行
26-01-20 14:19
ytleaderplc
那就加个质量好点的继电器过度一下
26-01-20 14:25
小猫鱼MAWheF
输入输出最好继电器转一下,防止损坏PLC
26-01-20 16:02
说白了还是在空气中触点容易氧化,用高电压容易把氧化层击穿,这样就耐用了(个人猜测)。之前设备上的启动按钮,上去一星期就不灵敏了,拆下装到强电控制上用还是很哇塞的。
26-01-20 16:43
dlr
从楼主的发文,我理解原来也是用的电接点压力表,与原来的表比较,现在的表不经用,是不是?如果是,那这应该是现用表的触点质量有问题。电接点压力表的触点属于柔性接触,就相当于两根导线搭在一起,由于触点较小,表面易氧化, 故其接触电阻较大(这就是厂家说的适合AC220V,AC380V电压场合使用的原因)。 正规的制造工艺触点是要镀银或进行抗氧化处理的。以前我所接触的信号联锁电路全是24VDC, 多年使用下来电接点压力表都能正常动作的。
解决建议:1.买原来用厂家的表。2.换为磁助式电接点压力表。3.按楼上网友的建议用继电器过渡,要提高继电器的可靠动作,可以在电接点压力表的触点中加入晶体管或晶闸管电路。
26-01-20 16:52
goldage
我做的液压站就是用这个压力表,是通过中间继电器去控制接触器,机台是扎光机
26-01-20 21:33
qw945923000
不懂学习一下。
26-01-21 10:03
dlr
在 2026/1/20 16:52:28 发言
【内容省略】
今天闲着没事测了下电接点压力表触点,用万用表电阻档显示无穷大。自己用手按动一下那调压力的小圆的。用万用表电阻档再测1欧左右。基本证明就是那个电接点压力表有问题了。现在情况是用一会儿就会出现阻值无穷大。
26-01-21 18:37
加快构建智能经济新形态
2026年广州国际智能制造技术与装备展览会火热进行中
北尔电子通过 X3 系列 HMI 和 iX 软件推进网络安全
当控制器进入高频迭代期,魏德米勒麒麟系列如何助力?
Datalogic得利捷推出Matrix 830和930系列:智简合一,高效吞吐
全国人大首场新闻发布会解读中国人形机器人科技创新
研发加码+布局升级!全球十大机床品牌排名 SW 实力出圈
节卡机器人亮相AW2026 韩国展,全场景通用智能机器人方案解锁产业无限可能!
