首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁能用白话给讲解一下485通讯原理
点击:129 回复:10
仪表总报故障,可是只是485两根线做通讯,线并没有断,不知为何总报错。
26-01-19 06:15
你一句我一句,这就是原理阿。
你说中文,我也说中文,那就是协议一致。
你用嘴巴说,耳朵听,同样,我也用嘴巴说耳朵听,这叫硬件规范一致。
你说我听,任何有人中间插话,你说的我没听全,那叫干扰,为了解决这个干扰,就要上口令,你收全了,口令对上了,就说明你听到我说啥了,然后你就回我话,你没听清,口令对不上,那么你就告诉我让我再说一遍,这叫校验。
你说的快,我听不清,我要求你慢点说,这叫速率。
你可以和很多人说,也可以站在台上对大家说,那叫广播。
故障要看故障码,我都出门了,硬件故障,你还对我的窗户说啥呢?
Good Luck~
26-01-19 09:54
有没有故障代码,看一下说明书对应的代码解释
接线端有没有松动,有没有人动过参数
再不行就换个仪表试试
26-01-19 10:34
如果有时正常有时报错,多半是干扰造成的,检查接地是否做好,信号线是否碰壳或是碰屏蔽层,我用的现场环境有变频器,干扰太大,总报错,加了抗干扰器也没有完美解决,对付能用
26-01-19 10:46
仪表和谁通信?什么通信协议?是一直不成功,还是间接性的通信报错?
26-01-19 12:32
modbus rtu通讯的? 连接电脑软件看看
26-01-19 14:33
需要故障内容,才好判断。
26-01-19 14:49
那家的品牌 协议什么样,参数是啥可知道吗
26-01-19 18:03
引用 cvlsam 在 2026/1/19 9:54:52 发言【内容省略】
您说得真好,高大上的东西经过您的讲解,确实开始平易近人了。
26-01-19 19:20
尝试改一下通讯超时时间呢,485最好用双绞线,或加终端电阻
26-01-20 08:43
上一页下一页
