首页 电工技术 电工技术
主题:控制柜类似元器件烧毁后熏的黑色脏污
点击:303 回复:12
一个塑料厂的电磁加热柜,里面这种黑色脏污很严重。主板上,模块上都是。电容上也有这种脏污爬电烧灼的痕迹。大家怎么处理的。谢谢
26-01-15 12:30
处理麻烦,除非你拆了再抛光打磨
26-01-15 21:32
酒精洗了烘干
26-01-15 22:55
也只能按2楼说法办?如果有条件可以用工业除垢液放超声波清洗槽里洗会更好。
26-01-16 07:44
估计要打磨了,酒精不一定有用
26-01-16 08:26
引用 goldage 在 2026/1/15 21:32:34 发言【内容省略】
塑料件不好抛光啊。抛出来太粗糙,不理想。
26-01-16 13:00
引用 Tivian 在 2026/1/15 22:55:28 发言【内容省略】
酒精成本高。还易挥发。我是想里面的东西全拆下来清洗。那酒精就需要的太多了
26-01-16 13:02
这设备,那些板子拆下来有备件吗?
26-01-16 13:53
都烧成这样了 ,设备操作没事吧
26-01-16 18:05
引用 15898151893 在 2026/1/16 13:53:46 发言【内容省略】
没有备件,但一般客户会备一台这种控制柜。坏了直接换柜子。坏的维修
26-01-16 18:10
上一页下一页
