首页 电工技术 电工技术
主题:设备的漏电开关跳闸
点击:150 回复:16
现在有两条生产线,每条生产线由5台机台组成,每台单机都有独立的漏电开关(32A)。单开其中一条都没有问题,两条生产线同时开的时候总漏电开关(100A)就跳闸,但是拆掉其中一条线的地线就可以了,公司的电工也找不到原因,我想在论坛求助,谢谢!!
26-01-13 14:42
检查每条线5个单机的那个机台漏电,或者一台一台的开关合闸
26-01-13 15:18
跳总漏电的时候,独立机台的漏电有没有跳
但是拆掉其中一条线的地线就可以了
知不知道这条地线是哪台机的?
26-01-13 15:29
两条线既然都有了漏保,干嘛总开关不用断路器?这样不是自己找麻烦。
26-01-13 15:32
叫你们电工去抖音学学 卡不归0,找出漏电点。
26-01-13 16:52
你是漏电跳的,还是短路跳的?确定漏电跳的让电工卡下电流查查。抖音现有教程哈。表情
26-01-13 17:00
要看一下是过载跳闸还是漏电跳闸,每条生产线单独检查一遍
26-01-13 17:36
先确定2条生产线到底哪条线问题,然后针对这条生产线的设备一一排查。
26-01-13 18:23
引用 honghaii 在 2026/1/13 17:00:08 发言【内容省略】
人家说拆了地线就不跳了,肯定是漏电跳了。
26-01-13 18:47
地线串了吧?
26-01-13 19:51
上一页下一页
