首页 电工技术 电工技术
主题:盘柜表面掉漆,如何选购自喷漆呢
点击:163 回复:11
如题, 盘柜表面掉漆,如何选购自喷漆呢,看了库房的存货,这种灰色调没有对上的。
26-01-09 22:06
盘柜应该是烤漆的,自喷漆怎么弄都会有色差,分多次喷会好一点,色号你可以对比一下啊
26-01-10 16:51
引用 dffeifei110 在 2026/1/10 16:51:53 发言【内容省略】
好的,感谢!
26-01-10 20:55
这个有点细致活了吧。锈得打一下,多次喷涂也许会好点。
26-01-11 11:17
看了看这个链接,我们盘柜面漆应该选浅灰色的 ,但是犹豫是购水性的,还是油性的,是买哑光的还是亮光的 合适  ,有明白 的麻烦 给普及 下  ,感谢!
26-01-11 19:24
电柜用漆肯定是买油性的漆啦,通常用亚光的。
光亮漆是指喷完漆后是光亮的,就像汽车车身那样光亮。而亚光的漆喷完后不会有反光现象。
当然了,具体是光亮的还是亚光的,还得看你现在的柜表面原有的漆有没有像汽车车身那种反光现象,没有就买亚光的,反之就买光亮的漆。
注意!喷漆过程要注意防火,喷漆是易燃物品!!!!!
当年我用过的是丰田汽车喷漆来补电柜安装过程焊接位置的漆。
最后修改:2026/1/11 20:01:47
26-01-11 19:57
实话说吧,电气柜不建议你喷漆,除非你可以完全停电
26-01-11 21:09
你电柜使用的时间一定时间不短,掉色是肯定的。即便有当时的颜色漆,这时肯定会有色差。只能多比较看效果。
26-01-12 07:42
电气灰,但是想跟你的盘柜一样的话只能自己调漆,还要你会调哦。否则肯定色差严重的。
26-01-12 11:31
这个不太好配,。一般会留有色差的
26-01-13 20:29
上一页下一页
