需求:老设备,触摸屏白屏,换一个威纶通触摸屏,需要编写画面。
实际情况: 原始触摸屏触摸板坏了,程序未加密,合计有10页画面,比较简单,PLC也送过来了<加密,老PLC,解密很简单>,根据老屏幕抄到新HMI就好了,简单测试调试一下。
报价:新触摸屏成本价<7寸串口屏350>.,人工费1000,耗时4-6小时左右,在家干,还好。
合计一起1350,在家干,没有食宿费用。
客户2,老客户。
需求:台达PLC转盘组装机,改工艺动作。
实际情况:PLC+HMI程序客户找设备厂家交付了,PLC老台达,没注释。
*1 在家根据HMI画面IO反推增加PLC注释,熟悉程序,耗时半天左右,4H,客户说工艺可能要用到伺服,伺服测试也用了差不多3个多小时<根据工艺需求+手册,画图,接线实际测试> 家里就算1天。
*2 现场修改PLC+HMI程序,1天没干完<机械一起再调>,干了一天半,顺便还帮客户解决了2太小机器故障,他们电工搞不定。
现场是2个步进电机,调试到最后不行<效率差点意思>,又让换成伺服,多花了小半天时间<安装驱动器,调参、接线那些),
伺服成本价格1450左右<含线缆>,我算的1600*2,人工 家里1天,现场实际是1.5天,还带处理其它故障。
我算的3*1000,<2轴,接线,PLC HMI程序修改调试。>
合计3000+3200=7200,其中包含自己差旅,食宿 成本应该在600左右。
2个客户明显感觉贵了,我真的不知道该如何收费了,便宜了吧,自己吃亏,价格贵了吧,又怕怕客户跑路。
还是上班好,不操心,慢慢弄,反正工资变化不大
