主题:【今日话题】485通讯问题(20260107)
点击:100 回复:6
刘川
西门子1200PLC为主站,俩变频器和一个综保做从站,用的485通讯,综保与PLC柜距离大概有两百米左右,用了一个信号放大器(放在PLC柜),变频器柜和plc柜紧挨着,现走线如图一;但是综保的数据总有个三四秒延时,联系了下信号放大器厂家,让我改成图二,我想问一下大家,这样改能行吗?还有就是有啥好方法避免通讯延时?感谢
最后修改:
2026/1/7 15:15:13
26-01-07 14:35
Tivian
那么远,用485转无线,无线接收再转进去
26-01-07 17:42
pqsh
我觉得你应该监控一下报文,看看延时在哪。
另外根据你距离,波特率适当降低,接终端电阻。
26-01-07 21:47
ytleaderplc
485不是1000米都可以了?
现场再加个smart或者1200plc485通讯,然后以太网通讯?
26-01-08 08:34
bnnyygy
485转以太网,+ POE串联中继器(让网线长度》100米)=稳如老狗
我自己装监控用了2个,录像机挨着的交换机网线到另外一个主柜,30米,然后后面串联了2级,150米的样子,半年有余,没问题,监控哪个流量比你这个485这点数据大多了。
最后修改:
2026/1/8 8:46:55
26-01-08 08:44
fuhuafeng72
还是监控一下,看数据是否正常交换
26-01-08 10:30
will666
什么是485信号放大器呀?就是485集线器吧?你可以用一个3通道以上的485集线器单独接3个设备试试。
26-01-08 10:55
工信部:到2028年推动超5万家企业实施新型工业网络改造升级
瞄准AI视觉感知升级,森云智能授权世强硬创平台代理其全系产品
从“规模优势”迈向“系统优势” 中国科技闪耀CES2026
李强总理到广东调研,越疆科技创始人刘培超展示汇报具身机器人创新成果
【免费演示+ 豪礼放送】福禄克Raynger® 3i Plus红外测温仪,工业级高精度神器来了!
新型工业化持续走深走实
以“正向设计”蓄势品质突围,美的威灵机器人部件领创核心部件国产化突破
施耐德电气发布制药行业白皮书助力药企转型
