跟了三年多的设备的外贸,
有两点感触,1要理解客户,明白客户的需求和忧虑,客户找中国做设备,就一个性价比,但是他担忧的是我们的性能能不能达到要求。所以明白的告诉他,要达到 他的要求,价格应该是怎么样的,就这个价格,比他在别处采购的还是便宜的。2告诉供应商,设备要什么样的性能,设备要做什么改善,明确要求。帮他想办法达到要求。发现我们 国内的厂家对文件这一块做的稍微欠缺,供应商都认为他的设备是没问题的。经常是设备 做出来了,但是 文件 没做出来 ,要提供多方面的资料证明你的设备是OK
点击:90 回复:7
引用 cgmguangming 在 2026/1/7 19:10:59 发言【内容省略】
国内的企业,就没有几个认真看 合同 附件的。住合同超过三页,一般就看金额和交期。引用 goldage 在 2026/1/7 21:55:20 发言【内容省略】
我遇到 一个奇葩,居然说采购合同没写要求产品 合格证就不提供。这个买东西提供合格证明不是很正常的操作吗?引用 chi1225 在 2026/1/8 9:46:41 发言【内容省略】
是的,保修期内任何问题都是设备供应商的问题(安装 的一般不找)。按国内的做法,设备保修期,有问题,讨论下怎么修,然后快点修好,按责任扣钱就行。他们 是希望我们派人去修,而且是立刻马上!。所以外贸的毛利低的,就不要接了!
