答案是不可以 ,应该把低压二段负荷倒至一段,如果一段变压器容量够,可以全部投切,如果一段变压器容量不够,可以部分投切。
这时先逐个断开待检修二段变压器侧馈线开关,紧接着断开待检修变压器的出线开关,然后合上母联开关,之后再逐一合上待检修变压器侧馈线开关即可,检修完成之后,在倒着分合开关切换到正常供电状态。
如果一段变压器负荷不够,那么,先逐个断开待检修变压器侧馈线开关,之后断开待检修变压器的出线开关,然后再有选择的断开正常供电侧非重要负荷(相对而言)侧馈线开关,然后合上母联开关,之后在逐一合上待检修变压器侧重要馈线开关即可(不重要的可以不送电),检修完成之后,在逐一分合开关切换到正常供电...有选择的进行
最后修改:2026/1/6 9:25:41
