首页 传感器论坛
主题:室外风雨工况下的限位开关
点击:408 回复:28
天得这种防水开关,防水,摆臂角度也可调呀,挺好地
25-12-27 21:44
不清楚理解对没有?
如果理解正确,选择这样的开关,开关安装在平台上是不是好很多
那个摆杆是不锈钢的,可以自己市面选择,重要强度够就可以
也可以用塑料杆
这个前段是塑料的
这2个都自带出线胶口
原按形式用这个
以上是HL系
D4V系与HL系雷同,特点就是便宜
这款不到30
这款30多些,区别在轮子是不锈钢
这款记得也不到30
25-12-27 22:42
可以做个顶杆把力传上来,上面放个不锈钢电箱,限位开关放电箱里。
25-12-28 08:46
自己涂些防水胶。
25-12-28 09:07
吊一个浮球开关
25-12-28 09:38
涂胶的话,活动部位可能会进水的 吧
25-12-28 10:26
不如用拉线式位移传感器表情
25-12-28 16:37
你的理解是对的,就是那样旋转的,我先弄个D4C摆杆的试试,不信的话再弹簧的。
25-12-28 18:05
能引上来一点,20-30公分,上面的平台挡道了。
25-12-28 18:06
引用 第三颗牙 在 2025/12/28 9:38:43 发言【内容省略】
浮球是个选项,就是电缆长时间在一个位置容易硬化,这个旋转操作是几个月动作一次。如果有质量好点的也是个选项,
25-12-28 18:30
上一页 下一页
