先来说下我的电动机的问题:
3相电动机,1.2KW,是用在冲毛机上面的,电动机是采用接触器加热保护启动的,今天下午热保护掉了,听声音轴承破了,拆开一看,果然是轴承破了,于是换轴承,装上,结果还是启动不到30秒又保护掉了!然后拆开仔细闻电动机并没有烧掉的臭味!没办法,继续换了接触器跟热保护,结果还是无效!
现在拆开电动机接线盒用万能表量线圈,出现了一个怪问题:本来因该是W跟W1是一个绕组,V跟V1是一绕组,U跟U1是一个绕组吧,但量出来的结果是:W跟V1是相通的,V跟W1相通的,U还是跟U1是相通的!(电动机没有拿出去从新饶线过,是原装的,不知道是出厂时标错了呢?还是电动机绕组出了什么问题?)
(注:偶的万用表只能是垃圾表,坏的,只能测量线圈通不通,不能测得具体电阻)
现在请各位师傅帮忙分析下;电动机那里出了问题?是不是要从新饶线?
小弟在线急等:望知道的师傅给小弟一个电话13867109612,24小时开机等待中,麻烦各位师傅来个电话啊!!!!!!!!
急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊急等啊
