电力自动化
主题:这些是什么意思谁能直白的帮我解释一下。经常用到伺服,比如走偏了什么的就要监控一下脉冲数之类的。
点击:130 回复:1
设备电工
问了厂家的工程师说的也是云里雾里的。谁能帮我直白的解释一下,当前位置脉冲是什么哪里的脉冲,系统脉冲又是什么脉冲。位置偏差又是谁跟谁之间的偏差。
25-12-26 17:52
YXBK
当前位置脉冲 是伺服实际走了多少脉冲,数据来源于伺服电机的编码器反馈
系统位置脉冲 是PLC发给驱动器,驱动器接到的脉冲,如果有干扰,驱动器不一定接收到刚好那么多
比如你发现电机走的距离不对,第一步就可以查这个数据,看驱动器收到的数量与
PLC发出的是不是一样多
位置偏差 是上面两个数据的偏差,有时不一定,驱动器收到多少脉冲,伺服就会刚好走了那么多
比如机械部分卡顿了,这个一般有个允许偏差范围的,如果超出,驱动器就会报警
最后修改:
2025/12/26 18:54:58
25-12-26 18:44
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
中国迈入全球制造强国行列!
新时达工规级具身智能机器人登场
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
越疆科技启动深交所A股上市计划
