首页 无所不谈
主题:感慨一下,赚钱与技术的关系
点击:233 回复:24
我们有个领导做管理的,技术啥也不懂。照样深得老板器重
25-12-10 19:10
其实把那个轴稍微打磨一下,然后这个皮带轮热装,永远不会松动
25-12-10 21:19
引用 goldage 在 2025/12/10 21:19:41 发言【内容省略】
新加的工艺,速度要慢,电机是单相的,加变频器不行,就换皮带轮了,不是装上去就行,还要能比较轻松的取下来
25-12-10 22:54
引用 知道一点 在 2025/12/10 18:23:28 发言【内容省略】
你没亲自经历,体会不了的,他就是没搞懂
25-12-10 22:55
引用 877476825 在 2025/12/10 19:10:31 发言【内容省略】
做管理的不一样,他有手下的,可以安排下面的人做
而我说的这两个虽然是老板,但技术上的事都要自己亲力亲为。
25-12-10 22:57
除非他没上手加工or扯过皮
25-12-10 23:42
一边做一边学。
25-12-11 08:50
技术就是门吃饭的手艺,关键还是在于如何应用,应用好了赚钱就跟玩似的,用不好就是费力不讨好,这年头脑袋活泛点儿哪个行业都整赚到钱的。
25-12-11 10:34
技术能吃饱饭,但不一定赚到钱
25-12-11 11:01
引用 YXBK 在 2025/12/10 22:55:48 发言【内容省略】
作为这个坛少有工作以机械较多的人,
我感觉,是老板谨慎。
①一般轴是负公差,孔是正公差。
②20孔+0.1与轴配合,正常是离大谱的。
③他不知你手上的轴径正那么多。
所以,他疑问是正常的。
每天对着图纸多年,不会养猪,也见得多猪跑。
最后修改:2025/12/11 11:55:01
25-12-11 11:53
上一页 下一页
