首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:程序是闭点,外面也接的nc,怎么不对?
点击:398 回复:28
你这个错误和我当年高级电工考试时犯的一样的错误,试题给的梯形图是常闭的,想当然外部也接了常闭开关。可想而知
25-12-11 19:59
引用 YXBK 在 2025/12/11 15:22:48 发言【内容省略】
压缩文件传不上来呢
25-12-11 21:36
传不传上来没什么关系的,你自己搞懂这个逻辑关系就可以了。
其实也简单就是常开常闭的问题,就算买错型号,程序也改不了
加个中间继电器转换一下就可以了
25-12-11 22:14
引用 YXBK 在 2025/12/11 22:14:54 发言【内容省略】
也就是说,外围电路除了急停,基本都用开点就对了是吧。
25-12-12 06:37
引用 YXBK 在 2025/12/8 21:20:47 发言【内容省略】
表情这样就比较好理解
25-12-12 07:15
不去分析外部线路和器件接线的话,外部状态有变化,建议直接看程序点的状态,根据状态调整程序,更省事。。。
25-12-12 08:58
引用 aaxin2008 在 2025/12/12 6:37:06 发言【内容省略】
这个要看具体情况,一般来说停止、限位类开关,会用常闭触点,但也有用常开的。
其实无论是常开还是常闭,关键你的搞懂这个逻辑关系
搞懂了就算买错硬件了,能改程序改程序,不能改就加一级继电器转换行了
25-12-12 11:36
程序里需要闭点,应外接开点。
25-12-12 15:00
我的理解负负得正。内外都是闭点,正常没有触发结果就是开点。
25-12-14 12:18
上一页 上一页
