欧姆龙OMRON
主题:程序是闭点,外面也接的nc,怎么不对?
点击:398 回复:28
aaxin2008
i0.00,明明是闭点,接的常闭。为什么逻辑是反的。
25-12-08 14:53
pqsh
已经动作? 常闭变开了?
25-12-08 20:40
aaxin2008
pqsh
在 2025/12/8 20:40:55 发言
【内容省略】
i0.00
用的pnp常闭,不碰铁的话,让i0.01置位,是不是那段就应该导通啊?
25-12-08 20:50
YXBK
pnp常闭,不碰铁的话,就是有输出,也就是I0.00点导通,这时程序里面的常开触点闭合,常闭触点断开
你可以把输入点当成一个普通继电器,继电器线圈通电,就是常开闭合、常闭断开。
25-12-08 21:20
bnnyygy
PNP.PNP 和NC,NO没关系,
自己看PLC指示灯,当然,程序I0.00也是一样的
25-12-09 10:52
切换到其它点试试。
25-12-09 13:37
蛇会大学
放块铁让它动作试试
25-12-09 23:25
让接近开关碰铁动作下再来判断是那问题。接线错误、接近开关坏、标识错误、PLC点坏都有可能。
25-12-10 08:11
知道一点
你能让第2图暴露完整吗?
没猜错的话,这是一个高低水位控制
最后修改:
2025/12/10 9:43:08
25-12-10 09:35
知道一点
请结合控制要求
0.00看似是断开要求,外部检测高水位,高水位时,使用闭型如何断开?所以0.00应使用开型
25-12-10 10:53
倍福 XTS 助力实现封盖应用速度提升三倍
机工智库发布会在机械工业信息研究院成功举办
华北工控EMB-4148:专为高负载任务而设计的EPIC嵌入式单板
图尔克新年福利放送:2026年台历,温暖相伴!
多核高性能、丰富接口支持!华北工控SOMB-6581A让可视化管理更轻松!
构筑工业 AI 时代的数据底座,蓝卓supOS X工厂操作系统全球首发
西门子2026 年数字化程度展望
越疆获广东省卓越人工智能与机器人奖科技进步奖一等奖榜首
