首页 机电一体化
主题:现在加工链轮还要用刨床吗
点击:264 回复:10
好像是先划好轮廓线,然后再根据轮廓线人工调整位置
25-12-04 08:16
不是用插床,也叫做立式刨床来加工的么,加工的时候用工装的,只不过现在精度高一点,用数控的了。
Good Luck~
25-12-04 13:22
引用 cvlsam 在 2025/12/4 13:22:33 发言【内容省略】
现在应该一般都是滚齿或者插齿,动态铣也行,再不线切割
以上这些设备最起码调好后,都是自动加工完成
而视频中这个还要靠手动去调节,就是加工中一直的有人在操作
25-12-04 14:57
记得还有粉末冶金的。
25-12-04 15:06
引用 YXBK 在 2025/12/4 14:57:22 发言【内容省略】
这个东西又不用一直看着,工装对好让他加工去好了,旁边车床磨床都可以开起来的。
至于自动加工设备,由这个知识的工资要翻老式设备的人工资几番了,设备保养成本也辣手。
Good Luck~
25-12-04 16:43
老式刨床也不是谁都能用的,数控中心虽然好,但价格也喜人啊
25-12-04 16:59
现在多用滚齿机加工
25-12-04 19:32
新开公司肯定不会用这设备,要么专用设备,要么加工中心。最关键是摊提到每个产品的人工费低呀。
25-12-05 11:49
这种加工情况就是维修非标应急,批量不会这样加工的
25-12-08 14:21
引用 hmz810220 在 2025/12/8 14:21:23 发言【内容省略】
维修应急用线割也比这个有优势吧
25-12-09 06:43
上一页下一页
