主题:这两个芯片击穿了
点击:145 回复:6
一接上电源就短路,测量是这两短路。丝印H0016.P080AF.没搜到什么类型的管子。场效应管吗?
nag
25-12-01 21:36
Tivian
旁边好的,拆一个量下就行,一般就是场管
25-12-02 10:51
Tivian
在 2025/12/2 10:51:38 发言
【内容省略】
击穿了,淘宝查不到
25-12-02 19:58
老兔子
估计是16A/800V的场效应管,看看电路板的工作环境,220V还是其他电压。
25-12-02 20:10
老兔子
在 2025/12/2 20:10:35 发言
【内容省略】
供电是直流48v,
25-12-02 21:52
Tivian
电瓶车用的?
25-12-02 22:51
蛇会大学
拆旁边好的下来量量,通常是场管
25-12-03 00:05
前10月我国软件业务收入125104亿元 同比增长13.2%
普渡机器人发布行业级四足机器人PUDU D5系列, 引领多形态具身智能发展
工业和信息化部启动2025年工业互联网“链网协同”典型案例征集工作
倍福|AM1000 伺服电机与 AX1000 伺服驱动器:兼具性能与价格优势的驱动解决方案
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
2026光博会观众组团福利打包向您发来,火速邀请伙伴参与!
江森自控Metasys 15.0楼宇自控系统打造行业新标准
倍福新品|EtherCAT:源自倍福的全球标准
