首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀驱动板
点击:244 回复:12
公司一台机床的电磁阀驱动板。有用过的吗?场效应管驱动
25-11-22 12:29
应该说现在是广泛使用
25-11-24 13:52
上家单位,数控机床,用继电器驱动电磁阀(DC24V)。一天动作八千次左右,继电器寿命不超三个月,产品不良率也高。改用放大板后十二年了,没出任何问题。费用节约可想而知(一台设备每年节约三百左右,近二十台设备),一块放大版不到100元。但有个缺点,输出不能短路,会烧板。
25-11-24 15:16
引用 1053370790 在 2025/11/24 15:16:04 发言【内容省略】
这也是压机上用的。是的,我正想问有没有短路保护。感谢分享
25-11-24 17:46
引用 877476825 在 2025/11/24 17:46:50 发言【内容省略】
要想真正的实现短路保护,就的上速熔,但成本高
再说短路故障发生的几率又不大,即使发生了,可以换一路使用,最多换一块板
商家不会为了这偶尔的故障去增加成本,因为本身淘宝就够卷了
25-11-25 08:05
不知道这个板能过多大的电流,我这里有几个电磁阀也经常烧中继。
25-11-25 08:22
引用 第三颗牙 在 2025/11/25 8:22:39 发言【内容省略】
淘宝标的是3A,打5折,1.5A是没问题的。如果觉得小,可以选择上固态继电器
25-11-25 11:21
我买的那个标5A,平常电磁阀都是1A左右,大一点的电磁阀不到2A.
25-11-25 11:48
产品标称5A.
最后修改:2025/11/25 12:28:01
25-11-25 12:27
就是PLC输出放大板而已;
25-11-26 09:05
上一页下一页
