首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:求助:安川伺服电机直联丝杆造成震荡
点击:2815 回复:8
求助:安川伺服电机直联丝杆造成震荡
安川伺服电机SGMAH  400瓦伺服通过弹性联轴器直联滚珠丝杆,在加工过程中有时候由于阻力较大,会有丝杆回退的现象,此时容易产生震荡,联轴器高频震荡,发出剧响。这种现象时不时出现,在加工同样的产品的时候也是有时出现有时没有。而且出现这种情况的时候加工速度都是很慢的,一般是1.8米/分的进给速度。而在空载的情况下较高的速度15米/分急加减速也不会出现(再高没试过)。想请教,是否产生震荡的主要原因是因为电机扭矩不够,我想加一个减速机或者改大功率的电机,不知是否可行?伺服的调较尝试过pn100,pn101,pn102,pn401参数,但不得其法。还是使用了默认的参数。恳请各位高人指点,谢谢。
05-09-24 17:27
to lgdelux:
   你的电机的型号选错了。你应该选择的电机为SGMGH系列的,最好是1000R/M的,即SGMGH-05ACB61.这样你就能消除振荡了。可来信,多探讨。我的EMAIL是:xuzeshuang@tom.com
05-11-12 19:58
调参数没用的,因为电机的扭矩太小,所以换成电机SGMGH-05ACA61,电机的扭力就增大了一倍多,应该可以解决你的问题了。
05-11-14 09:27
运动中监视UN002,观察负载率,如果负载始终在100内,可以通过调参数来解决.
否则换电机.
05-11-15 11:02
楼上说得有道理!!!
05-11-15 21:53
该用户被锁定!
06-03-11 17:45
该帖内容不符合相关规定!
12-06-24 13:54
学习了
12-07-05 23:01
扭矩 不够 惯量不够 先把刚性调节大一些 不行就换大电机吧
12-07-06 09:52
