首页 无所不谈
主题:放大镜放大后反转180度
点击:182 回复:10
别人送了一个放大镜。放大后翻转180度,怎么回事,镜片是固定死的。没法调
25-11-08 08:22
凸透镜物距u、焦距f、成像之间的关系如下:
  u>2f 、f   f2f 倒立放大实像 幻灯机 u=f 平行光
  u Good Luck~
25-11-10 11:01
一句话,调距离...拿近点
25-11-10 13:08
靠近点看
25-11-10 18:15
引用 Tivian 在 2025/11/10 13:08:29 发言【内容省略】
靠近的话模糊
25-11-10 20:10
拿个电筒照着,前面会一个最清晰的亮点,亮点和镜面中心线之间就是焦距,保持物品在这个范围之内才会有放大作用
25-11-10 20:34
“送”的就不要纠结了,这玩意买个大的也不贵,另外楼主的指甲也该清理下了。
25-11-11 07:22
物理没有好好学呀;
25-11-11 08:54
楼主你一定要用,一定要那个距离,就把书倒着放表情做个邪修。
25-11-11 10:12
用手机当放大镜不香吗
25-11-11 10:14
上一页下一页
