主题:金骋胶锅控制器说明书
点击:74 回复:5
木工封边机上用的,现在没有说明书。需要一份谢谢
25-11-02 10:50
goldage
就是个温控器而已,如果不能正常控制就直接换一个温控
封边机的原理是温控加热热熔胶,一般设置160,如果胶没融化,直接开机,变频器很容易过载
25-11-03 21:45
goldage
在 2025/11/3 21:45:53 发言
【内容省略】
这是设置打胶次数和胶量的装置。
25-11-03 23:01
YXBK
网上是没搜到说明书,看看铭牌上有没有厂家信息,有的话直接咨询厂家
再不行就自己摸索了,也打胶次数和胶量两个设置,可以把数据设置相差大一些
然后看哪个参数有变化,就是哪个设置了
25-11-04 08:09
YXBK
在 2025/11/4 8:09:59 发言
【内容省略】
铭牌也被拆掉了。估计设备厂家不想被看到
25-11-04 17:04
jniy
看接线端子能看出来哪个是反馈次数的,然后根据设置看胶量变化
25-11-05 00:28
艾默生中国总部新程盛启,本土投资再加码
昊志机电拟2.32亿投建智能制造项目 前9月营收增18.1%加速布局机器人
匠心启幕,铸造未来|EVIDENT 精彩亮相 2025 QC China
喜获双奖,图尔克彰显工业创新实力
科德宝集团升级亮相2025进博会,全产业技术矩阵赋能中国产业高质量发展
研华边缘AI新方案:NVIDIA Jetson Thor助力医疗、机器人、大模型领域迎接新机遇!
ROHM开发出搭载VCSEL的高速高精度接近传感器“RPR-0730”
三星携手英伟达打造AI超级工厂
