首页 变频器维修
主题:三菱变频器FR-A500-30K变频器是什么问题?
点击:211 回复:8
昨天一台设备上午运行着好好地,下午就不动了,变频器显示正常,频率也有,数字表测输出三相电压410V左右。检查电机也没有问题,更换过小功率的电机也不动,没有电流表,也就没测电流。大家给分析下什么原因?
25-10-31 07:55
换个变频器看看
25-10-31 08:28
变频器与电机中间有没有接触器,直接测量电机端有没有电压
25-10-31 10:57
变频器输出测量用指针表或者真有效值万用表,普通数字表显示会不准确的
25-10-31 12:00
变频器以送修,确定变频器问题。
25-10-31 16:32
实际上你把数据清零再重新输入就可以了
25-10-31 21:18
引用 goldage 在 2025/10/31 21:18:13 发言【内容省略】
这个也操作过,没用。
25-11-03 07:42
最终还是换了主板,现在使用中。
25-11-07 12:01
表情变频器显示正常,频率也有,数字表测输出三相电压410V左右。电动机不转。这个少见
25-11-07 13:05
