三菱Mitsubishi
主题:求大师帮忙指点做个三菱FX3u的plc,用fx3u-485bd模块读取温控仪的8路温度,温控仪的通信波特率9600,数据起始位1位,数据位8,停止位1,无效验。
点击:52 回复:4
吴文兴
三菱FX3u的plc,用fx3u-485bd模块读取温控仪的8路温度。温控仪的通信波特率9600,数据起始位1位,数据位8,停止位1,无效验。做了一个程序,485bd模块的发送和接收的指示灯都不会闪烁。不知道什么原因。请大神出手帮忙指点做一个
25-10-30 21:37
YXBK
是不是modbus协议?
模块型号后面有没有带MB?
接线、PLC通讯参数设置、PLC程序,这些对不对?
25-10-31 10:43
小猫鱼MAWheF
发都不亮,不是程序问题就是模块问题
25-10-31 11:59
guanyumou
吴文兴
在 2025/10/30 21:37:32 发言
【内容省略】
要用到RS指令了。看你对RS指令熟不熟了。温控仪的通信协议是不是modbusRTU?
25-10-31 14:56
蛇会大学
三菱做通讯是要设置很多寄存器的,你这个模块要用RS指令
25-10-31 21:36
硬核科技+全球生态,台达重构物流智能新图景
十月工控领域重要资讯,一睹为快!
霍尼韦尔公布2025年第三季度业绩并上调全年指导范围
西克新品速递 | 液位开关LFC上市
再获殊荣!大联大荣膺第八届蓝点奖之国际影响力品牌奖
制造业PMI回落至49%
米尔RK3576边缘计算盒精准驱动菜品识别模型性能强悍
“十五五”规划建议指明未来五年制造业方向
