首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【今日话题】问题出在哪里,如何解决?
点击:60 回复:1
这是先前帮助升级改造的立体车库,使用有16年,改造有二项
1.替换操作盒,2.增加到位信号误东作判定~安检要求,即正常平移(升降)需要10秒,在9秒内到位信号出现应停止运行,防止碰撞事故发生。
接到这两张照片,首先表示不理解~如何发生的?
第二天电话联系,了解的是某车主在将车辆停进车位后放一个空车架(图1位)后就离开了,结果图2车位同时下降!…最后是图2车架压到下面的车上才被发现按下急停按钮,由于车头重,就是你看到的样子。
为什么二个车架会同时下来?
控制图2车架的PLC输出点有粘连?(首先想到的,毕竟是16年的PLC,先前过粘连发生,好在有人看着没发生碰撞事故)。
对应接触器粘滞,他们经常遇到,这次也是这样解决了。
PLC原程序bug?16年才暴露出来?有点不太信~回家在解读原程序吧
按理车架升降只能是一个车位的事,这次出现二个同时下降,说程序没bug不能服人
最后修改:2025/10/31 10:24:00
25-10-30 17:33
应该是硬件问题
25-10-31 21:38
