首页 电工技术 电工技术
主题:有熟悉山特ups的吗?
点击:71 回复:6
一个单位的老UPS.十几年了。报警较多,主板电容寿命到。散热风扇寿命到。请更换蓄电池。
最后修改:2025/10/29 20:28:49
25-10-29 20:28
屏幕提示是更换电容
25-10-30 15:05
三相的UPS没有用过,只用过单相的,要换的这个电容是啥功能啊
25-10-30 16:31
引用 dffeifei110 在 2025/10/30 16:31:02 发言【内容省略】
估计是主电容吧
25-10-30 21:55
十几年的UPS,估计主机的故障率远高于正常的停电频率,达不到UPS使用目的,建议更新吧。
25-10-31 10:41
引用 YXBK 在 2025/10/30 15:05:52 发言【内容省略】
谢谢。跟厂家联系了,厂家说时间太久了,该机已停产。系统认为需要更换。需要设置到旁路,然后输入密码4033,可以取消这些告警,但是会有风险,可能ups下次启动不起来了。
最后修改:2025/10/31 14:30:46
25-10-31 14:30
引用 towngas 在 2025/10/31 10:41:20 发言【内容省略】
确实如此。谢谢。跟厂家联系了,厂家说时间太久了,该机已停产。系统认为需要更换。需要设置到旁路,然后输入密码4033,可以取消这些告警,但是会有风险,可能ups下次启动不起来了。
25-10-31 14:31
