M100/200采用Modbus RTU串行通讯时,是不是没有像M218和241一样的 IO scanner 直接扫描的功能?必须借助常规的read/write读写功能块?
查看编程手册有写通过网口可以 采用TCP IO scanner, 但“启用Modbus IO scanner”勾选不上 是什么情况?
难道现在M200都没法使用IO scanner扫描功能吗?还是我操作有误?
点击:22 回复:0
