首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】三菱GⅩWOrks 2编程软件调出来的那么多软继电器“Mⅹⅹⅹ",如何进行标识?(20251014)
点击:179 回复:6
程序调出来了,但是里面许多软继电器m多少多少,这个该怎么辨识作用呢?比如说哪些用于触摸屏的?怎么知道它的作用呢?如果从程序里看其作用,也不现实?要一个个对,查到什么时候。
最后修改:2025/10/15 13:57:05
25-10-13 14:00
比如说哪些用于触摸屏的?
你可以在触摸屏里面看用到了哪些元件,然后在PLC里面注释好就行了
当然前提是你要有触摸屏的程序
25-10-13 15:15
你这个真的不好说,因为没有规定哪些是屏用,哪些是PLC用。只能看屏程序与PLC程序来确定。屏程序没用的情况下,也可以用软件监控PLC,通过操作屏来判断。
25-10-14 07:48
两边的程序(plc hmi)都看一下,功能明白了,大概的就能知道了,要明确的知道还是需要时间的。
25-10-14 08:32
找厂家个你源程序。
25-10-14 08:36
软继电器M动作,可以通过软件监视功能看到
25-10-14 10:57
plc  触摸屏程序结合看 还要根据工艺动作情况
25-10-14 14:48
