首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】proface屏上部有蓝色条,不能进系统,以为坏了(20251013)
点击:383 回复:13
以为屏坏了,换了一个屏还这样,拔掉通讯线故障依旧,断电重启还是不行,发现该人机界面启用了远程监控功能,怀疑被人动了手脚,后来又自动恢复正常了,没搞明白咋回事
最后修改:2025/10/14 11:21:44
25-10-11 13:34
这个是哪个型号的啊,还有远程监控功能么!不会吧!
25-10-12 09:40
什么型号的?
25-10-12 09:50
可能远程监控程序了
25-10-12 09:53
GP4501TW
最后修改:2025/10/12 10:56:19
25-10-12 10:42
网线拔了再开机试;
25-10-12 11:01
网线拔了开机时正常,但要进入系统时就这样了,好像卡住了一样,
换了一个屏还是一样的故障现象,但这个屏启用了远程监控功能,是否与这有关联?
以前用的好好的,2年后出现异常了,后来自己又好了
最后修改:2025/10/12 11:40:46
25-10-12 11:31
触摸屏只有上部蓝色条,其它地方黑屏的原因:
a.画面的其它地方采用了页眉页脚的方式,只有与PLC通讯上后才会显示,
b.工程文件的显示设置中关闭了在线错误显示,所以出现错误时没有提示信息;
25-10-12 15:55
楼主好!我手上有个型号为PFXGP-4402WADW的屏,需要GP-PRO EX4.07版本的软件才能联机使用,如果有发个谢谢!邮箱地址:13638627953@163.COM
25-10-12 17:02
应该是你的上位机问题
25-10-12 21:29
上一页下一页
