三菱Mitsubishi
主题:问个FX5U高速计数器问题[求助]
点击:111 回复:6
千月静心
X0,X1分别接的安川马达的AB相,手动转动1圈马达sd4500能够正常计数2000(我驱动器设定的2000pls/rev),通过安川驱动器控制电机1圈也能正常计数2000,但在PLC程序里面控制走定长1圈时,SD4500计数只能1,观察sd4500反复不停的1,0,1,0的变化,请问一下大概是什么原因引起的SD4500计数不正常
最后修改:
2025/10/10 21:24:53
25-10-10 20:47
chengfeil123
计数用上升沿
最后修改:
2025/10/11 9:21:38
25-10-11 09:20
YXBK
是怎么控制的?是不是PLC发的脉冲给驱动器的?
是不是在启动定长时,有指令复位了SD4500
25-10-11 10:25
千月静心
用安川的那个驱动器软件sgimaWIN7控制电机的转动,我程序查看了一下SD4500就用了一个复位清0 是单独用了个M点其他程序没用到这个M点,通过PLC发脉冲控制电机的定长SD4500计数就不正常了不清楚是不是发脉冲的时候对AB相的信号进行了干扰
最后修改:
2025/10/11 12:17:39
25-10-11 12:16
YXBK
千月静心
在 2025/10/11 12:16:18 发言
【内容省略】
如果是干扰,应该不会只是0101这样的变化,会是乱七八糟的
估计还是你的程序问题,你可以新建一个工程用简单的脉冲指令试一下,比如PLSY
25-10-11 14:07
小猫鱼MAWheF
把你程序上传上来看看
25-10-11 14:22
Tivian
感觉是PLC 输出脉冲模式不对 编码器能用 那必须是ab模式
最后修改:
2025/10/11 18:45:29
25-10-11 18:44
汇川技术与安康职业技术学院战略签约,共筑新能源人才生态圈
展会预告 | 倍福基于 PC 的控制技术+ AI 智能体 — 风能、氢能和储能的完美选择
施耐德电气引领800V直流电源架构创新,助力英伟达下一代GPU应用
IDC发布《中国工业大模型应用市场份额》报告
上海:支持人形机器人产品研发和量产制造
Littelfuse推出首款具有SPDT和长行程且兼容回流焊接的发光轻触开关
展会预告 | 倍福智能自动化助力药机行业高效绿色发展
“人工智能+制造”不是简单叠加
