首页 运动控制 施耐德电气伺服
主题:拷贝来的 somove软件不能安装
点击:251 回复:10
拷贝来的 somove软件不能安装
一台可以,用U盘复制过去就报上图提示, 搜了没有可以解决的方案。  都是win10 64位
25-10-10 10:48
引用 jitao_0001 在 2025/10/10 10:48:53 发言【内容省略】
复制过去的是什么?  安装文件?  还是安装目录,想自己玩绿色版?
Good Luck~
25-10-10 11:26
那把能用那台的系统,GHOST到这台电脑就行
25-10-10 11:28
复制过去的安装文件  图标都变了
25-10-10 11:31
台式机可以   复制到 笔记本 安装程序都变了。笔记本安装别的软件从没发生过类似问题。
最后修改:2025/10/10 11:33:07
25-10-10 11:32
图标变了倒不是啥问题,MD5码不变就可以了。
你查看过原先的安装程序的MD5码和复制过去的MD5码相同吗?
Good Luck~
25-10-10 15:57
somove软件可以直接在施耐德网站上下载,而且下载速度很快,不好搞就直接在网站下载呗!
25-10-11 08:16
拷贝过来的 md5码确实不一致。
其他工控软件也有拷贝过来的 能正常安装。
从官网下载的就能正常安装了。
25-10-12 08:58
引用 jitao_0001 在 2025/10/12 8:58:05 发言【内容省略】
病毒,木马.....都可能造成复制出错。。。。。
Good Luck~
25-10-12 21:11
图标变了是不是中毒?
25-10-20 21:08
上一页下一页
