首页 电工技术 电工技术
主题:浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电
点击:176 回复:11
空压机房的浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电……
最后修改:2025/10/6 0:21:14
25-10-06 00:10
我们测得正常的浇筑母线外壳对地电压 仅为毫伏级
25-10-06 00:18
制冷机房1号冷却泵运行时故障喷水,溅到贯穿到楼下的浇筑母线上,水顺着墙体及浇筑母线漏到楼下空压机房,空压机房浇筑母线外壳裂纹处对地漏电电压从41V飙升到161V  。
最后修改:2025/10/6 18:36:31
25-10-06 00:29
绝缘不好导致漏电了,不知道你内部啥结构?烘干?
25-10-06 09:14
断开空压机动力盘1号电源 开关出线侧和空压机现场Ⅰ段母线进线柜进线侧,500伏兆欧表测量两柜间浇筑母线的对地绝缘阻值,结果A相和C相对地阻值0兆欧或接近0兆欧 ,基本对地了 。B相还好 。
最后修改:2025/10/6 12:34:53
25-10-06 12:26
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
25-10-07 10:33
引用 YXBK 在 2025/10/7 10:33:22 发言【内容省略】
环氧树脂
25-10-07 16:12
GMD系列低压树脂母线
GM D系列低压树脂母线,采用高性能的绝缘树脂将母排直接浇注密封,防护等级达IP68,具有防水、防火、防腐、防爆等四防功能,广泛应用于船舶、化工、冶金、煤矿等恶劣环境下的输配电系统。
25-10-07 16:20
引用 liuxd6909 在 2025/10/7 16:12:09 发言【内容省略】
是材料技术问题,或者还是超过电流的原因,导致裂开了
25-10-07 16:38
引用 YXBK 在 2025/10/7 16:38:40 发言【内容省略】
应该是技术问题 ,听说原来就发现这里有裂纹,后重新浇筑,这又裂开了,压根就没做好应该。
25-10-07 20:03
上一页下一页
