欧姆龙OMRON
主题:NT31触摸屏启动后白屏
点击:182 回复:4
按住左上角,通电,进入系统下载画面,系统下载完成后,重启,同时按左右上角,应该可以进入应用程序下载页面,但是现在系统下载成功,重启后,背光亮,屏幕没有字,其他的没有反应。如果我更换尾板,就正常了,可以确定问题在尾板,我找了一个正常的屏,把电池拔下,将主板电容电放干净后,发现就开不开机了,重新刷系统不好用。目前怀疑因长时间电池馈电,导致尾板存储器里的数据丢失,但是不知道该如何解决,请大神指点。
25-09-28 21:49
知道一点
可能系统不匹配
这屏好像就一个板,你说的尾板啥样?
25-09-29 11:01
下载系统与下载工程文件是二个概念,你不会更新系统后没下载工程文件?一般更新系统后原有工程文件就被删除了。
25-09-30 07:16
yao.boshi
把两个存储芯片数据重新刷下,然后重新刷系统后下载工程文件试试
25-10-05 10:57
yao.boshi
25-10-05 10:59
台达冗余PLC AH500:筑牢隧道监控系统“零中断”运行防线
星宇股份与节卡股份签署战略合作协议,深化具身智能在汽车智造及机器人产业的融合创新
2025年9月份规模以上工业增加值增长6.5%
和利时成功承办IEC国际功能安全标准核心会议
ARM主板EMB-3513:可选NXP I.MX93/91处理器,助力智慧灯杆商业化落地
金秋十月爆单!优必选再中标1.26亿大单,Walker人形机器人全年订单已超6.3亿!
德国Neura机器人中国总部落地萧山
智能制造与具身智能前沿趋势及政策解读会圆满举办!
