首页 机电一体化
主题:750W单机水泵频繁启停
点击:401 回复:14
最近遇到一个用750W离心式水泵排水问题,这个水泵要频繁启停,1分钟一次。发现起动电容,容易烧坏。想问一下是不是频繁启停引起的呀。
如果要频繁启停,用什么控制方式。谢谢
25-09-27 10:15
淘宝上有单相电机的变频器卖
25-09-27 10:25
好的,我去看看
25-09-27 10:58
引用 YXBK 在 2025/9/27 10:25:45 发言【内容省略】
这个单相变频器好用吗?
25-09-27 11:53
引用 877476825 在 2025/9/27 11:53:34 发言【内容省略】
我没用过,你可以跟客服说明现在的情况,然后要达到什么样的要求
他们会帮你选型的,或者直接告诉你做不到
我感觉现在淘宝买工控产品很好,商家都是有一说一的
你也可以跟他说清楚,达不到要求就退货
25-09-27 14:07
换好点的电容就行了
25-09-27 15:37
还是查一下为什么频繁启动
25-09-27 18:27
如果你的设计工况必须是这样频繁启动的,建议你直接用变频的
25-09-27 21:18
我的电机是单相750W的,供应商配的是15μF,现在发现有两台电机烧了电容,启动不了,电机发热。。如果换电容,要换多大的,有公式吗?
25-09-29 08:42
是设备需求要频繁起停
25-09-29 08:42
上一页下一页
