机电一体化
主题:750W单机水泵频繁启停
点击:399 回复:14
wy520mn1
最近遇到一个用750W离心式水泵排水问题,这个水泵要频繁启停,1分钟一次。发现起动电容,容易烧坏。想问一下是不是频繁启停引起的呀。
如果要频繁启停,用什么控制方式。谢谢
25-09-27 10:15
YXBK
淘宝上有单相电机的变频器卖
25-09-27 10:25
wy520mn1
好的,我去看看
25-09-27 10:58
YXBK
在 2025/9/27 10:25:45 发言
【内容省略】
这个单相变频器好用吗?
25-09-27 11:53
YXBK
在 2025/9/27 11:53:34 发言
【内容省略】
我没用过,你可以跟客服说明现在的情况,然后要达到什么样的要求
他们会帮你选型的,或者直接告诉你做不到
我感觉现在淘宝买工控产品很好,商家都是有一说一的
你也可以跟他说清楚,达不到要求就退货
25-09-27 14:07
Tivian
换好点的电容就行了
25-09-27 15:37
知道一点
还是查一下为什么频繁启动
25-09-27 18:27
goldage
如果你的设计工况必须是这样频繁启动的,建议你直接用变频的
25-09-27 21:18
wy520mn1
我的电机是单相750W的,供应商配的是15μF,现在发现有两台电机烧了电容,启动不了,电机发热。。如果换电容,要换多大的,有公式吗?
25-09-29 08:42
wy520mn1
是设备需求要频繁起停
25-09-29 08:42
魏德米勒175周年 | 又一场橙色之旅圆满落幕
华北工控亮相2025深圳安博会,赋能安防行业智能化变革
再获殊荣!大联大荣膺第八届蓝点奖之国际影响力品牌奖
恭喜!西克中国区荣获2025/2026年度卓越职场认证™
机器人业务亮剑,OBM占比超45%,美的开启长期增长
米尔RK3576边缘计算盒精准驱动菜品识别模型性能强悍
富士康将投用人形机器人 为英伟达生产AI服务器
三大行业年内首次履约 2027年碳市场覆盖工业主要排放行业
