首页 电工技术 电工技术
主题:这个控制器用在啥场合?
点击:319 回复:9
第一次见。低压控制信号控制220v通断吗?
最后修改:2025/9/26 20:43:29
25-09-26 20:42
不是输出DC  12V的呢
25-09-28 22:55
好像是接光电开关或是接近开关一类的,12V是外部开关电源,INPUT是外部开关输入信号。类似信号放大器
25-09-29 07:54
第一张不清晰,换一张。
最后修改:2025/9/29 8:11:57
25-09-29 08:08
响应频率不知道是多少?能不能用在一些快速移动的检测上面。如果用一个1KHZ的接近开关接上不知可以反应过来不?
25-09-29 08:48
引用 346953791 在 2025/9/29 8:48:10 发言【内容省略】
高速选择光耦电子式的 不能用继电器式
25-09-30 07:14
现在一般接近开关可以直接输出了,加这个东西什么用途,类似中间继电器吗?
25-09-30 07:32
有的地方没有开关电源,用这个就挺好的,PNP,NPN的接近开关都可以用,还带有继电器
25-09-30 08:17
引用 lishihao 在 2025/9/30 8:17:12 发言【内容省略】
说的很对。解答的很完美
25-09-30 12:57
90年以前的机床有这个,现在大部分都被替代了。
25-10-05 15:03
