主题:【今日话题】变频电源的2个问题(20250919)
点击:111 回复:4
truezhang
如果用来模拟380V 60hz的市电,变频器和变频电源可以通用吗?变频电源输出功率该如何确定,我试问了下商家,说要按照电机启动的最大电流来估算功率,这个会不太大了一些。
最后修改:
2025/9/19 16:30:48
25-09-18 19:27
ZCMY
变频电源的输出与市电是一样的正弦波,如果是测试要用这个;输出可以带各种类型的负载;
变频器输出是方波,只适合用于三相电机的负载;
价格上变频电源比同功率的变频器要高的多;
25-09-18 20:26
pqsh
truezhang
在 2025/9/18 19:27:41 发言
【内容省略】
感觉不应该. 变频应该能起到软起的作用.
25-09-18 20:49
truezhang
变频电源应该没有软起作用吧?我猜的
25-09-19 10:32
ZCMY
变频电源与变频器是不一样的,变频器启动时频率按加速时间升上,而变频电源主要目的不是带电机的,你设成输出60HZ,那么接电机上去直接就是60HZ, 所以厂家建议你按电机的启动电流选型号是没错的;
25-09-19 14:08
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
