变频器维修
主题:【话题】汇川伺服报警740(非编码器导致)(20250916)
点击:211 回复:10
liukai8008
最近遇到一台汇川SV630驱动器,故障现象是在Son-off下,手转电机轴监控0B-00转速正常,0B-07反馈脉冲也正常
只要Son-ON就报警740
换过电机和编码器线,可以确定是驱动器导致报警
哪位兄弟遇到过给点建议,没有思路了
最后修改:
2025/9/17 15:25:28
25-09-14 19:58
Tivian
伺服换其它地方也一样?机台干扰?ON信号谁给的?伺服设置成上电自动ON呢?
25-09-15 13:07
YXBK
恢复出厂值看看
25-09-15 14:35
qw945923000
正常情况下,汇川的驱动应该没多少参数,如果本地JOG使能都报警,那指定是驱动器问题了。建议代换驱动器看看是参数还是硬件问题
25-09-15 16:45
liukai8008
在办公室测试,无任何干扰;
有恢复出厂值;
恢复出厂值后上电待机显示正常(手转电机轴,监控转速和反馈脉冲正常)
3-11设1给Son立即报警740;
更换过电机,更换过编码器线;确定是驱动器故障
25-09-19 09:40
liukai8008
在办公室测试,无任何干扰;
有恢复出厂值;
3-11设1给Son立即报警740;
更换过电机,更换过编码器线;
确定是驱动器故障,
但没有维修思路
25-09-19 09:41
liukai8008
在办公室测试,无任何干扰;
有恢复出厂值;
3-11设1给Son立即报警740;
更换过电机,更换过编码器线;
确定是驱动器故障,
但没有维修思路
25-09-19 09:42
YXBK
liukai8008
在 2025/9/19 9:41:34 发言
【内容省略】
只能说你太能干了,我都是判断出驱动器问题的话,要么发出外修,要么买新的换
25-09-19 10:58
qw945923000
根据你这描述,主板的问题最大了。建议好好查一下编码器反馈接口以及附近反馈芯片把。有能力可以换一下试试,如果还不行可能就是cpu问题,能排除一下是否是主板问题更好。
25-09-19 15:34
qw945923000
而且买一块主板价值应该也不高的,看给不给支持买主板把。
25-09-19 15:35
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
2025 “湾区杯” 网络安全大赛:聚焦前沿科技,护航未来城市安全
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
