主题:台达DVP-48EH.时不时error灯闪亮
点击:53 回复:2
客户的一台机器没使用断电了三个月左右,今天开机。触摸屏会报伺服故障。伺服是两台三菱的mr-j-100a的伺服。客户让电工检查无果。我到达现场发现触摸屏确实有伺服报警。但伺服并没有报警输出,plc的X20 X22.是两台伺服的报警输出,plc的X20,X22 用万用表测量没有信号输入。有时开机plc会报错,error 闪亮。有时开机plc不报错。触摸屏控制其他的功能也没问题。比如控制变频器启动没问题。台达的没遇到过,请各位大神指导一下。谢谢
25-09-10 20:38
ytleaderplc
估计plc程序丢失了
25-09-12 08:52
bnnyygy
1,PLC报错,RUN也没亮,首先怀疑PLC程序不在了或者本地硬件问题,鉴于你视频状态,建议联机看看。
2,伺服如果还报错,你万用表测量没有,建议写程序,比如你的X20/X22 上升沿给寄存器计数,在线监控一下就OK。
25-09-12 09:10
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
