首页 变频器维修
主题:请教各位大佬,这个电容容量和耐压是多少,怎么看?
点击:220 回复:7
25-09-09 13:36
450V,22UF.我猜的。
25-09-09 14:53
容量肯定不是22UF,我测了另外一个是90UF左右,就是不知道这个标识怎么看
25-09-09 15:06
找样本,然后测量尺寸,根据尺寸推测容量和耐压
25-09-09 15:23
小日子这玩意真不好找,翻了半天没翻明白。这种应该是三菱机器上用的,见过
25-09-09 15:41
在哪个板拆的,基本就可以估算耐压,根据体积就可以估算出容量
25-09-09 21:23
请教下,体积怎么估算容量,有啥公式吗
25-09-10 08:25
三菱定制的,看样子估计400V,100UF左右
25-09-10 11:43
