首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】XY轴插补画圆时的变形问题处理
点击:53 回复:0
XY轴插补画圆,速度慢的时候正常,速度快的时候会变形
可能原因:
驱动器跟随性较差导致
解决方法:
1.通过示波器去抓取dpos(命令位置)和mpos(反馈),看轨迹规划和反馈是否正常;
2.如果规划是正确的,反馈的由于速度提升导致的跟随效果变差,调整驱动器参数,惯量比,提高同步性能;
3.检查控制器的轴参数,如脉冲当量、速度、加减速度是否合理。
25-09-03 17:55
