首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】SDO写入失败问题处理
点击:35 回复:0
SDO写入失败问题处理(读SDO失败问题处理)
参考现象:
出现如下报错信息可参考此条解决方案处理
解决方法:
1.查找EtherCat从站的相关资料确定该数据字典是否是可读或是可写的;
2.查找EtherCat从站的相关资料,确定该数据字典的数据位数是否和SDO读写指令的数据类型对应上;
3.数据字典的索引和子索引是否填错,填的数据是10进制还是16进制的,$修饰的表示16进制;
4.有返回abort code的错误码的可以参考下表的SDO abort code error,如果下表查询不到的错误码具体咨询EtherCat从站。
25-09-02 16:08
