主题:【话题】伺服电机使用时间长,受机械影响后,需要调整自动调谐响应参数么(20250901)
点击:103 回复:5
第三颗牙
遇到多次此类情况,伺服电机受机械传动影响后,会报过载类故障,调整自动调谐响应参数后,故障消失。
本以为只是伺服电机受损,一次有闲,直接更换伺服电机,未与设备连接,空载试验,仍有故障,开始怀疑伺服控制器内是否受损了,但是更改参数后,设备运行正常。
最后修改:
2025/9/2 11:19:55
25-09-01 08:38
chengzheng
我估计是机械有变化,负载有变化
25-09-01 09:45
gaoyingchun
带载和空载,参数有区别(增益不同),会报警过载
25-09-01 15:55
第三颗牙
正常使用设备,过载报警后,空载也报警,更换新伺服电机空载仍报警,修改自动调谐响应后,新、旧电机均可以正常带载运行。
25-09-01 17:47
学习了谢谢
25-09-01 22:41
gaoyingchun
电机既然过载报警,说明电机已经输出最大转矩(3~3.5倍额定转矩)到负载,负载可能因为这个力产生形变,使之受力有变化;通常这个变化不大,伺服刚性有一定适用范围,清除过载故障,仍可以正常运行。
安川伺服默认增益自调节有效,Pn170.0,你确认一下是否自调整有效,有效的话,会出现你说的情况。或者再次遇到这个情况,你可以用sigma软件对比当前参数与之前备份的参数,看看哪些参数发生变化
25-09-02 09:45
第七届工业人工智能国际会议在沈阳举行
助推工业绿色低碳转型,三部门“小切口”控制温室气体排放
仙工智能与星尘智能达成千台级合作,推进人形机器人在工业及物流场景规模化应用
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
两部门印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 持续增强工业母机产业链供应链韧性和安全水平
26届中国国际光电博览会9月深圳启幕,构筑“光电子+半导体”30万平融合生态!
工业领域首个基于开源鸿蒙的“工鸿”在鸿蒙生态大会上发布
11万+人次!5000+海外买家!2025 AGIC+IOTE深圳物联网展盛大收官,2026相约再聚!
