首页 无所不谈
主题:带指示灯按钮开关问题
点击:177 回复:21
师傅们,图片这种按钮开关,带指示灯的,配电房万能断路器启动停止用的,没用过这个品牌的,现在柜子带电,启动按钮失效了,指示灯也不亮,明天准备换刀闸的时候一起更换,不测量不知道哪个接点是指示灯的,哪个是常开常闭,师傅们有知道的,指点一下…明天测量的时候方便点…
25-08-25 10:27
启动停止共用这一个?开点可能性大~按键带锁
如果按键不带锁,是开点而且是PLC类控制
如果启动,停止是分开的,就不用唠了
灯电压?不明,用自动挡的表
带电测就能分析出来
如果再有未开机的,对比一下也能分析出来
看图左端子是灯/开关的公共端
25-08-25 16:11
二个开关,一个红色停止,一个绿色启动,没见过这种款式,只能明天停电测量一下…
25-08-25 16:28
对一下线最好
25-08-25 19:26
25-08-25 19:30
引用 liuxd6909 在 2025/8/25 19:26:12 发言【内容省略】
今天柜子带电,没找你线编号的另外一端…按正常情况下理解是启保停电路,按钮带指示灯,但是更换不熟悉的按钮,还是要仔细核对才行…
25-08-25 19:34
比较常用 的就是这种哈
25-08-25 19:37
引用 YXBK 在 2025/8/25 19:30:09 发言【内容省略】
师傅,你的按钮和我柜子上的很像,感觉只是颜色不一样…请教这个是什么品牌的按钮,我淘宝上找找,学习学习…还有你说的顶部接指示灯指的是我画圈圈这一层吗?
25-08-25 19:38
刚才在淘宝上找了一下,LA19系列按钮,和我柜子上的有点像,找了接线图,明天核对一下,看是不是这种…
25-08-25 19:44
这个都快成古董了
25-08-25 21:32
上一页下一页
