没有什么技术含量:开机壳检查,直接发现电源板上一个电容外壳爆,查电路,是U24V/U0V这一路的滤波电容C212,150u/35V,直接用220u/50V电容更换,OK!
这不是写这个帖子的目的。
追根寻源,这个U24V/U0V电源,历经X700插座、三角板转接、CPU板转接、送给IO板,再经IO板上LM317M的稳压,最终由IO板的9/28端子取出,用于外部端子控制运行的24VDC电源,其不正常时,竟然会造成不定时、无规律、不报警、随机性停车!
这个启示很有意义。
1、C212失效
2、U24V电源通过X700插座送给CPU板
3、X700对应U24V和U0V的管脚
4、经三角板转接后的U24V和U0V的管脚
5、经CPU板转接后的U24V和U0V的管脚
6、然后送给IO板
7、由IO板上LM317M稳压取得24VDC
8、最终经9-28端子输出,作为外接控制按钮24VDC电源使用
最后修改:2025/8/18 17:00:02
