主题:海康的摄像头怎么使用
点击:218 回复:10
aaxin2008
摄像头通过网线直接连接电脑,如何设置成电脑直接看摄像头内容?
下载了萤石云,能看见固件,但是连不上。
25-08-17 22:25
1.网页直接访问网络摄像头IP,填写用户名和密码,网页播放;
2.有些播放器支持rtsp取流,直接rtsp取流播放
25-08-18 08:07
用海康的客户端,萤石云有时会连不上。也可以通过浏览器输入摄像头的IP,输入用户名和密码可以进入摄像头后台观看。
25-08-18 10:11
dlr
电脑联海康摄像头通过路由器联要用网络直通线, 电脑直联摄像头要用网络交叉线。海康摄像头大多出厂默认IP:192.168.1.64,端口:8000,用户名:admin,密码:空。我这几天正好在折腾一个海康摄像头,又是下萤石云, 又是下海康互联的,搞了半天发现一个摄像头根本不用下这些。摄像头激活后 (我是用海康交付助手激活的)在浏览器输入摄像头的IP就直接观看了。
最后修改:
2025/8/18 17:08:36
25-08-18 16:53
goldage
根据手册来,先安装驱动软件,然后识别,分配和添加,一轮操作下来,最轻松大概40分钟,不然就不能录像和回放只能看
25-08-18 21:27
aaxin2008
goldage
在 2025/8/18 21:27:55 发言
【内容省略】
4200打开就卡死,还有别的软件能设置么?
25-08-19 06:30
aaxin2008
dlr
在 2025/8/18 16:53:30 发言
【内容省略】
和你走了一样的路。
4200打开就卡死。
后来还是网页版设置好了。
现在摄像头加内存卡,不加别的东西,他能自动运行么?
移动侦测录像,存在内存卡,新的覆盖老的。
25-08-20 17:56
dlr
需要设置一下,选择存储管理---存储方案---本地存储---存储路径---SD卡为存储位置。
海康摄像头大多支持循环存储和事件存储两种方式。循环存储:SD卡存满后,会自动覆盖最早的录像文件。事件存储:摄像头检测到异常事件时,会自动将录像保存至SD卡。
25-08-21 11:14
YS-W
dlr
【内容省略】
请教摄像头如何激活?只介绍网线带IP地址的就可以。
25-08-21 11:16
dlr
只有一两个摄像头用浏览器激活就行了,把电脑IP 地址与摄像头IP 地址设置为同一网段,在浏览器中输入摄像头的 IP 地址,就会出现激活界面。大多海康摄像头的初始IP地址为:192.168.1.64,在激活界面里设置密码后就完成激活了。
然后在浏览器中输入摄像头的 IP 地址重新进行登录,如果要求安装浏览器插件,则允许安装,插件安装完。重新输入摄像头IP 地址登录,输入用户名和密码后就可使用了。
25-08-21 16:44
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
倍福校企合作
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
