首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一只调皮的接触器(20250808)
点击:185 回复:16
昨晚去一个客户家修个电路,客户说加热系统不加热。发现这个接触器卡在如图我螺丝刀压在那个位置。主回路电路没接通。想着接触器机械损坏,直接更换。换后电路就好了。客户就把这个旧的送我了。等我回到家,发现接触器自己又弹回来了。拆开之后发现没什么卡死的地方,又重新装上,[upload=mp4]/uploadImages26/c7ebfc6ff,测主回路和触点导通电阻也正常。呵呵。太调皮了
通上220多次试机一切正常‘这个接触器还能在以后维修中使用吗?’
最后修改:2025/8/11 11:13:28
25-08-07 22:02
这种问题我也遇到过,AB的接触器也有这个毛病。手动频繁动作后,不定哪次就卡住,造成线路虚连,烧毁接触器。后来更换该品牌接触器。
25-08-08 10:59
引用 刘刚VtDoERSp 在 2025/8/8 10:59:51 发言【内容省略】
AB还是漂亮国的哟
25-08-08 11:04
我这个卡了之后,线圈也没烧,拿回来自己又好了,测量全都正常,运气爆棚表情
25-08-08 15:12
引用 YXBK 在 2025/8/8 11:04:23 发言【内容省略】
还没用过ab的接触器,只用过他的变频器
25-08-08 15:13
不会是触点粘连吧?
25-08-08 15:52
引用 Tivian 在 2025/8/8 15:52:39 发言【内容省略】
应该不是,客户是加热电路。温度不上去,不加热了,才发现这个接触器触头好像下陷一点,给我打电话。如果粘连,会加热不停客户早就知道了
25-08-08 21:22
如果是关键设备,那最好不用了,用上后不定啥时候就又出问题了
25-08-08 23:27
引用 877476825 在 2025/8/8 21:22:17 发言【内容省略】
三个或两个触点粘连才会持续加热 只粘连一个只是像没弹起来
25-08-09 08:35
以前加热电路用的就是ab的,线圈还是110伏的,经常粘连。
最后修改:2025/8/9 9:58:22
25-08-09 09:57
上一页下一页
