首页 电工技术 电工技术
主题:维修一只南京科华MF47
点击:197 回复:19
这块南京科华MF47跟随我很多年了,前几天维修一个电路,不小心将RX1档位测量38ov了,电阻档立刻不能用了。拆开发现。RX1档回路两只30R0并联在回路中,这两个电阻开路了。
这两个电阻开路了
更换后一切正常,
25-08-07 16:05
MF47也用贴片元件了,记得老表都是红色的金属膜电阻的
25-08-07 20:01
这个是近期产品,以前用的是线板上安装金属膜电阻的
固定地方用还可以,经常外出还不如30块的数字表
25-08-07 21:24
引用 Tivian 在 2025/8/7 20:01:36 发言【内容省略】
这个表也89年了,用的不多,
25-08-07 21:54
引用 goldage 在 2025/8/7 21:24:25 发言【内容省略】
前几天修电路这个用来测电压的波动情况,和老接触器的接触电阻,感觉这点比数字表直观,平常我还有几块数字表
25-08-07 21:55
您说的是大红袍大绿袍, 那中间还有二代, 小灰, 小色环. 现在都贴片了.
25-08-08 09:00
引用 877476825 在 2025/8/7 21:55:57 发言【内容省略】
有时指针表用起来直观一些,我也保留了一块
25-08-08 10:25
引用 pqsh 在 2025/8/8 9:00:02 发言【内容省略】
您是前辈了,我都没见过大红袍实物的万用表,只在网上见过
25-08-08 10:49
引用 YXBK 在 2025/8/8 10:25:41 发言【内容省略】
用来测触点接触不良我喜欢用指针表,指针表能稳在那里不动,数字表那个数字乱蹦,搞的自己容易误判
25-08-08 10:51
各有千秋吧,以前也喜欢数字表。现在某些场合更喜欢指针表
25-08-08 10:52
上一页下一页
