首页 电工技术 电工技术
主题:可能买到假模块了
点击:308 回复:21
还是前几天频繁炸鸡的电磁加热柜,我前几天将铜排都套的热缩管,关键部位用黄腊管隔开并打上704胶固定,防止其直流铜排放电短路。其中一直igbt'也炸了,网上淘了一个,昨天说用了5分钟击穿了,但没炸。控制板报e6代码。
这是安装前拍的,其中一个是原机的。
25-08-06 22:05
网上有可能买到假的,可以换个地方买
有更大的可能是机器没修好
25-08-07 23:15
使用前可以测一下结电容、测一下耐压、打开与关断的情况,与原来好的的对比一下。
25-08-08 07:06
何况网上买的,就是厂家也一样。从富士买过通讯模块,用了不到2月通讯时好时坏。找厂家死活不承认模块问题,没办法找好再买一块,这块一直使用到现在。
25-08-08 07:48
正常 拆机的 翻新的太多了
25-08-08 08:35
引用 蛇会大学 在 2025/8/7 23:15:23 发言【内容省略】
换了模块之后机器运行几天不再出故障了,证明就是模块是假的或者不良品
25-08-08 10:48
引用 ytleaderplc 在 2025/8/8 8:35:39 发言【内容省略】
是的,在网上买的新的,几百块。当时说正品质保3个月。坏了之后网上店主也说我也是收来的货,其他一概不知,好在同意退货了
25-08-08 10:54
引用 711022027 在 2025/8/8 7:06:55 发言【内容省略】
测过没问题。运行几分钟才炸
25-08-08 10:55
引用 YS-W 在 2025/8/8 7:48:58 发言【内容省略】
我这是深水宝买的
25-08-08 10:55
买这种模块不能捡便宜,近期货源不紧张降价了,贵的时候买个原装进口FF300R12KS4模块报价1000多,现在降到500多了。网上买原字原码的正品很困难,中国有几家大代理商,由于我们用量少又不愿搭理,修这东西很麻烦,换模块前一定检测驱动电路,工作频率越低电流越大,工作频率高电流小,但模块可能超频工作也会炸,驱动不好装上就炸。
25-08-08 12:58
上一页下一页
