人机界面
人机界面
主题:【话题】我有个想法,触摸屏能不能直接当PLC用(20250806)
点击:377 回复:25
机栝
比如信捷的触摸屏有一个函数功能,那么直接用函数写程序,再通过通讯控制远程IO输出,这样有没有搞头?
最后修改:
2025/8/7 10:14:17
25-08-05 14:09
YXBK
肯定可以,只是反应比PLC慢,还有要考虑安全问题
万一通讯故障,按停止按钮是不会停机的
25-08-05 14:14
bnnyygy
可以,但是调试估计不方便,还有就是楼上说的安全。
25-08-05 14:45
ZCMY
用信捷的一体机好了;
25-08-05 15:17
知道一点
理论可以
25-08-05 16:27
第三颗牙
有一体机用的
25-08-05 18:03
YXBK
ZCMY
在 2025/8/5 15:17:32 发言
【内容省略】
信捷的主要价格不便宜
25-08-05 18:24
goldage
还不如直接用一体机
25-08-05 21:28
fireray
几个点时应该没问题,当点数多的时候屏里的CPU会很吃力,毕竟它的主要设计功能没在函数处理等运算能力上。
25-08-06 07:54
pqsh
机栝
在 2025/8/5 14:09:24 发言
【内容省略】
就这么搞过. 用modbus的IO模块, 便宜, 然后逻辑计算, 都在屏里完成. 简单场合这样甚好.
25-08-06 11:18
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
皮尔磁:安全门系统进入“小而美”的时代
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
前方高能!工业自动化现场上演“进化论”
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
