我的车空调突然不出风 也不制冷了,头一天还是好的,只是用水枪冲洗了一下发动机舱,以为是水把某些开关弄坏了,在太阳底下暴晒了半天还是不制冷也不出风,查了所有保险都是好的。
既然没风肯定是鼓风机没转,就把鼓风机拆下来看看,结果是叶轮卡死了,心想车开了9年多可能是轴没油了吧,想拆开风叶自己加点机油,结果正常拆不了,去买新的算了,在马云店花了98元买了个同型号新风机装上,叶轮还是不转,“不会是个坏的吧”,直接通12v电 鼓风机转的飞快,好的。
再拆下空调电阻检查(叫调速器比较恰当),里面有电路板,经测量,场效应管没坏,是温度保险管开路了,故障原因就是叶轮卡死造成电流增大而烧保险,网上买来保险换上(应急可用普通保险代替),汽车空调恢复正常,冷飕飕的风吹出来好高兴啊。
场效应管型号IRFP064N 耐压50V 电流110A,温度保险2A 250V 135°C ,一般的调速器坏都是烧保险,场效应管是烧不了的,风叶再怎么不转也烧不了场效应管,就是电机线圈短路也烧不了场效应管,只有烧2A的保险管,换个保险管简单。
一般的汽车修理店都是直接换“电阻”(这是错误的叫法,叫调速器)的,换个保险不行吗。
